Значи преди няколко дена го усетих .... като работи на място нещо все едно стърже , но когато натисна съединителя заспива Някаква идея от какво може да е ???
Ще трябва да се сменя съединител, наща беше по същия начин тропаше си няколко месеца и накрая ни заряза на пътя.
Не е тропане ... ами нещо като чегъртане , когато я взехме имаше същия проблем , като я покара баща ми малко (понеже още нямам книжка ) изчезна и известно време не е карана .... онзи ден като я запалих пак го направи тоя номер
Аз съм от Плевен и при нас е между 30 и 50лв.На 145цата ми беше 21лв.При мен виеше непоносимо и на празен ход и при натиснат педал,и накрая ми рухна съединителя.Дано при теб да не е нещо сериозно.
